Enduits
David
Enduits
Message par David »
Tout d’abord merci pour ce livre. Je l’ai dévoré et il corresponds à une vision et des envies personnelles sur la vision d’un habitat plus sain.
Je suis du bâtiment et j'ai rénové 3 maisons (2 en pierres et une en parpaing). N’ayant pas un gros salaire il serait génial de pouvoir se loger sans avoir besoin de rembourser un emprunt sur 25 ans...
Je comprends tout à fait tous les points structurels du livre, par contre j’aurais quelques questions sur la partie enduits.
Vous parlez d’enduits terre...mais il faut la tamiser, qu’elle soit argileuse mais pas trop, la tester...j’avoue que pour l’instant j’en suis à la réflexion d’un futur projet et que donc je n'ai pas encore de terrain. De là à savoir si mon futur terrain aura la terre qu’il faut... Cela m’inquiète un peu dans le sens où je n’y connais rien. Les dosages de terre, la terre argileuse...sont très abstraits pour moi. De part mes rénovations de maisons pierres j’ai beaucoup plus l’habitude de travailler la chaux.
Tout ça pour en arriver à ma question: dans le livre vous parlez de la possibilité d’enduits chaux. Si je me rappelle bien 3 ou 4 sable pour 1 chaux. Est-il possible de recouvrir directement toute la paille ( enduits intérieur et extérieur) avec uniquement cet enduits à la chaux? Je sais que la chaux permet de laisser respirer le support et éloigne les rongeurs ou nuisibles. C'est aussi une protection imperméable... Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ca peut avoir des aussi bonnes propriétés que la terre? Est-ce qu'il faut quand même faire une première couche d’accroche terre liquide pour recouvrir de chaux?...
Merci d’avance de répondre à mes questions.
Je me permet un commentaire sur le livre. Il est très bien fait, claire et cohérent. Cependant je voulais pointer du doigt le fait d’être vigilant sur le prix de 20000€: il comporte toute la partie structurelle ( hors d’eau / hors d’aire) mais il faut bien comprendre en pensant son projet qu’il n’inclut pas le prix d’un terrain ( variable selon les régions), l’assainissement eventuel, toute l’électricité ( raccordement, tableau, câbles, gaines, prises, interrupteurs...) et la plomberie. Il faudra ensuite rajouter tout l’aménagement intérieur...
Je pense à une autre question en écrivant ce message : vu que la maison peut être considérée comme habitat réversible et qu’elle n'a pas de fondation dure, faut-il obligatoirement un terrain constructible ?
Encore merci et j’attends votre retour avec impatience
PhilSwing
Re: Enduits
Message par PhilSwing »
Bonsoir
Concernant ta question sur le terrain d'un habitat réversible, j'ai mis quelques infos sur ça dans la partie "Histoires de constructions" > "Maison Ubuntu" > "Trouver un terrain"
A plus
David
Re: Enduits
Message par David »
Oui effectivement je suis tombé dessus en fouillant après mon message. Désolé.
Mais le sujet principal de mon message était la possibilité ou pas de faire des enduits à la chaux plutôt que la terre? Est-ce que cela ne va pas brûler la paille? Est-ce qu'il y aurait de l’inertie? Pour l’intérieur et l’extérieur ?
Si c'est possible, doit-on faire une couche d’accroche terre en premier?
Dans le livre vous avez décrit la possibilité d’enduits chaux, mais est-il possible de l’utiliser en enduits principal ou juste en finition par dessus la terre?
Désolé d’insister mais ce point me questionne beaucoup
Merci
Re: Enduits
oui tu peux utiliser de la chaux mais c'est beaucoup plus cher, très irritant pour la peau et moins perméable à la vapeur d'eau que la terre. Si je comprends bien, tu te sens poussé à utiliser la chaux malgré ces inconvénients car tu connais pas le matériau terre ?
Il y a des techniques simples pour voir si ta future terre conviendra, j'en parle un peu dans le livre. Dans le cas ou tu n'as quand même pas envie de te casser la tete, tu peux acheter des big bag d'argile, c'est pas si cher.
Sinon aucun interet à mettre de l'inertie à l'extérieur mais il faut mettre une dernère couche de chaux pour protéger le mur de la pluie.
David
Re: Enduits
Message par David »
Oui dis comme ça ça a l’air un peu bizarre mais ce qui me paraissait compliqué c'était de tester la terre. Je vais relire cette partie dans le livre et chercher à approfondir ce sujet. Sinon merci pour l’info des big bag d’argile, ça peut être une vraie solution.
Encore merci et bravo pour tout ca
