Grumes !
Geronimo
Grumes !
Message par Geronimo »
Bonsoir Jean Philippe, bonsoir à tous.
Je viens de finir le livre il y a quelques jours et j’avais encore quelques questions en suspens…
Le fait que les grumes soient posées « fraîches » n’est pas gênant par rapport au séchage du bois, sachant qu’une grume chevron sera sous 4 atmosphères différentes : a l’extérieur (1m), dans la paille (70cm), dans l argile, à l intérieur… est-ce que la structure du bois ne se modifie pas avec le séchage, risque de fissures ou autre ?
Merci !
Re: Grumes !
Non je ne pense pas et je ne l'ai jamais remarqué. En charpente, on utilise du bois pas toujours sec. Dans certains cas, il faut resserer des boulons après séchage.
Pour les grumes, il n'y autra pas de changement en longueur mais le diamètre peut diminuer un peu. Si tu es tatillon, peut être qu'il faudra ajouter un peu d'enduit autour des grumes mais c'est vraiment chercher la petite bête !
Le bois scié joue beaucoup car des fibres sont coupées mais les grumes restent très stables.
Je pense qu'il faut lacher voire repousser notre conception perfectioniste de l'habitat. L'objectif de cette maison est de procurer à des personnes qui ne pourrait pas se payer une maison "parfaite" (même si la perfection est totalement subjective), une maison qui les abrite, les nourrit, les garde au chaud pour 100 balles par an.... alors cette éventuelle retractation ne doit pas trop nous titiller...
On a peut être pas la crémière avec cette maison mais on a le beurre et l'argent du beurre, c'est déjà pas mal ! ;)
Emm25
Re: Grumes !
Message par Emm25 »
Un Merci immense pour ce livre, qui redonne espoir autant que structure.
Une amie m’a proposé de récupérer des acacias au fond de son jardin, ils seront donc fraîchement coupés si je me décide à construire à partir de juin. Selon toi cela n’a donc aucune incidence que les grumes ne soient absolument pas sèches ?
D’ailleurs je n’ai aucune idée de quand il serait le mieux de les couper, possiblement au plus vite avant que le sève ne monte avec le printemps ? Mais j’ai bien peur qu’avec la douceur du temps actuel ce soit déjà arrivé. Connais-tu le moment opportun toi ?
Re: Grumes !
l'acacia bouge beaucoup en séchant et oui le couper en sève n'est pas top. Tu peux quand même l'utiliser pour les 6 poteaux (le retrait est moins impactant) et la lisse basse (bois imputrescible pour ce qui est proche du sol.
mais je ne suis pas spécialiste, demandes à un charpentier si tu peux.
Emm25
Re: Grumes !
Message par Emm25 »
Ok super, merci beaucoup! 🙏🏼🙏🏼
