Dans l'une de vos vidéos, vous dites qu'on peut acheter de l'argile à 300 euros le m3.... j'aimerais bien savoir où !
J'habite dans le Gers, à la frontière avec les Landes, et mon terrain est TRES TRES sableux ! Quasiment pas d'argile.
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Argile
Re: Argile
en effet le prix semble plus autour de 500e la tonne sans compter la livraison. si 2 tonnes suffisent cela reste raisonnable malgre tout.
Re: Argile
Salut,
oui désolé c'est plus cher que 300€ le m3, voilà un tarif à la tonne : https://www.alliance4.fr/produits/terre ... e_0-6.html
Si l'argent est un réel problème, l'utilisation de la terre (non végétale) en application directe est une super solution comme montrée dans la vidéo 2 de l'archipelle. Il faut quand même faire une finition : chaux à l'extérieur et argile/sable avec ou sans paille à l'intérieur.
jeanphilippe
jeanphilippe
Re: Argile
Bonjour à tous
Je suis entrain de réfléchir ce procédé de construction pour un atelier je suis menuisier
J ai plusieurs questions
Première sur un côté au moins les débords de toit seront impossible en rapport au passage
Est ce que du coup ça devient impossible ou est ce qu un enduit chaux hydrolique protègerait suffisamment mon mur
Ensuite pour les enduit extérieur en rapport au temps de travail pensez vous qu on pourrait mettre la terre puis la chaux à la projeteuse
Merci.
Merci.
Re: Argile
Pas sûr de comprendre le pb des débords de toit mais oui on peut les réduire. Attention ça sert aussi à se protéger du soleil !
la chaux est de toute façon fortement recommandée pour les enduits extérieurs, au moins en dernière couche.
oui c'est possible à la projeteuse mais la terre doit être bien liquide et il y a quelques modifs à faire sur le tuyau. Je n'ai jamais utilisé de projeteuse pour la terre mais ça existe...
