Pneus non visible
Arthur01
Pneus non visible
Message par Arthur01 »
je lis souvent, y compris dans le livre, que les pneus doivent être cachés des UV sinon ils se détériorent avec le temps.
Problème : dans le livre, les illustrations à la fin pour le permis de construire p201, les pneus sont visibles. Les pneus sont aussi visibles dans la vidéo de la cabane (d'un autre côté, on peut la considérer comme non terminée). Dans la maison de Jean-Philippe, pas de pneus visibles : normal, les fondations sont en béton.
Donc comment fait-on pour les cacher sans casser la rupture capillaire ?
Le moins que l'on puisse dire c'est que la documentation est vraiment très faible en français (et en anglais) alors que la méthode est hyper prometteuse.
J'ai vu des sortes de grillages enduits de terre mais je pense/craint que ça casse la rupture capillaire.
On fait une lisse basse qui déborde sur l'extérieur et on la fait descendre pour faire une sorte de caisson ?
Re: Pneus non visible
Il y a plusieurs solutions pour cacher les pneus. De la gravette, sortes de petits cailloux, qui remontent jusqu'à la lisse basse. Ton idée de faire descendre une planche sous la lisse basse est intéressante mais comme les pneux dépassent de plusieurs cm, ca va demander de prolonger la lisse basse en largeur et trouver une solution pour que l'eau soit bien évacuée.
Mais ça peut être une longue jardinière pleine de plantes et qui cache les pneus.
En tout cas, l'eau ne doit pas pouvoir remonter jusqu'aux enduits !
Arthur01
ok super, merci. Je pense que je vais choisir l'option gravette.
