RE2020
RE2020
Beaucoup de lecteurs se questionnent au sujet de la RE2020, ce que je comprends tout à fait. Du coup, je suis en train de faire réaliser entre 1 et 3 études RE2020 pour des maisons placées à différents points géographiques en France. Je placerai les attestations dès que je les aurai sur ce forum. J'espère que cela permettra de rassurer les futurs autoconstructeurs !
Par rapport à ce que j'ai dit dans le livre, vous serez obligé de placer une VMC pour avoir cette attestation.
En attendant, vous pouvez aussi tester les parois en utilisant le logiciel gratuit Ubakus (https://www.ubakus.de/fr/calculateur-valeur-u/?)
Pour rappel :
La RE2020 a plusieurs objectifs :
- rendre le bâtiment très peu énergivore
- Confort d’été obligatoire
- limiter les émissions de CO₂ sur tout le cycle de vie du bâtiment.
Ces 3 conditions sont respectées dans cette maison et parfois largement plus que ce qui est demandé.
Ceci dit, cette mesure impose 2 dispositifs obligatoires, ces infos proviennent de https://rt-re-batiment.developpement-du ... -a108.html
1e dispositif : Attestation de respect de la RE2020 au dépôt du permis de construire
Établi par le maître d’ouvrage, ce document vise à sensibiliser, dès la phase de conception, aux enjeux de la RE2020. Nécessaire à l’obtention du permis de construire, il atteste :
Du respect des seuils pour les indicateurs Bbio et degré heure ;
De l’engagement du maître d’ouvrage à pouvoir, avant le début des travaux, justifier du respect des seuils pour les indicateurs Icénergie et Icconstruction, c’est-à-dire d’avoir réalisé une analyse de cycle de vie du bâtiment conforme aux exigences de la RE2020 ;
De l’exigence d’accès à l’éclairage naturel ;
D’un engagement du maître d’ouvrage à rescpecter les exigences sur les systèmes de ventilation.
2e dispositif : Attestation de respect de la RE2020 à l’achèvement des travaux
Ce document est réalisée pour le compte du maître d’ouvrage par :
Un architecte (cf. le tableau des architectes),
Un diagnostiqueur DPE pour les maisons individuelles ou accolées (cf. l’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers),
Un contrôleur technique (cf. la liste des contrôleurs techniques agréés),
Un organisme de certification sous convention avec le ministère chargé de la construction (Cerqual, Prestaterre ou Promotelec Services),
Un bureau d’études agréé par le ministère chargé de la construction (cf. la liste des bureaux d’études agréés).
Il est complété à l’aide des résultats du calcul réglementaire, de justificatifs fournis par le maître d’ouvrage et d’une visite sur site. Joint à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, il atteste :
Du respect de l’ensemble des indicateurs relatifs aux exigences de résultat de la RE2020 ;
De certaines exigences sur les caractéristiques thermiques du bâtiment (par exemple, sur l’isolation) ;
Pour les bâtiments résidentiels, des exigences vis-à-vis de la perméabilité à l’air et du système de ventilation.
Du contrôle de cohérence de 10 données environnementales utilisées dans l’analyse de cycle de vie du bâtiment est également intégré à cette attestation.
On me demande souvent si cela ne va pas poser problème pour cette maison.
En ce qui concerne le 1er dispositif, vous allez devoir décrire cette maison à une des personnes habilités à vous délivrer l'attestation qui vous permettra de déposer votre permis.
Pour rappel :
Re: RE2020
Je n'est pas lu la RE2020 mais si ça ne concerne que le renouvellement de l'air une VMI(Ventilation Mécanique Insufflé) peut-elle être envisager ?
Une qui peut insufler un air filtré et réchauffé ?
Parceque sans double flux c'est un non-sens (faire rentré un air froid et polué)
Re: RE2020
Bonjour
je lis votre bouquin avec grand intérêt et aimerais me lancer dans ce projet
néanmoins, je m'interroge sur un point, l'étanchéité à l'air : si je ne m'abuse l'étanchéité à l'air du sol, du plafond et de la lisse haute ne peut être réalisée?
j'imagine qu'au terme de la construction , un test doit être réalisé ? les points évoqués si dessus ne pose t'il pas de problème?
merci
merci
Re: RE2020
bonjour,
je ne suis pas sur de comprendre. Je pense que si on fait bien les choses, ce sera étanche ! par exemple le plafond est recouvert d'un epdm totalement étanche.
Le plus compliqué est de gérer les interfaces enduit/cadres menuiseries et en général enduit/bois. Plusieurs solutions existent pour les maison en paille qu'elles soit porteuses ou ossature bois. Il faut se référer aux regles propaille.
Et oui au terme de la cosntruction, il faut faire ce test. S'il n'est pas bon, on vous foutra pas dehors ! je crois que ce sera plutot un pb en cas de revente.
dans tous les cas, suivez les regles pour ces petits détails pénibles et ca devrait aller.
Re: RE2020
J'ai eu le bonheur de recevoir votre livre à Noël, pas encore terminé mais j'ai déjà des questions. En particulier sur le respect de la RE2020.
Sur mon précédant projet de maison ossature bois avec isolation paille (petites bottes donc), j'ai résolu le problème de conformité à la réglementation thermique en faisant une petite maison, celle-ci ne s'appliquant qu'au construction <40 m².
Plusieurs points m'interpellent sur votre maison de 100 m² :
- l'absence d'isolation du plancher bas
- la gestion de l'étanchéité à l'air
- l'absence de VMC.
J'ai lu sur le sujet que vous vous étiez rapproché de bureaux d'études sur ce point mais je ne trouve pas les attestations dont vous parlez, peut-être ne sont-elles pas encore publiées ?
Autre question subsidiaire : le fait de maintenir les pneus des fondations entre eux avec des tiges s'enfonçant de 50 cm minimum dans le sol ne risque t-il pas de créer des remontées capillaires, l'EPDM ou la bâche étant forcément percé dans le procédure ?
Merci infiniment pour le partage, meilleurs voeux pour 2026
- l'absence de VMC.
Re: RE2020
Vous n'avez pas tout lu mais vous avez tout compris !
Je n'ai pas encore les doc RE2020 mais par tel le bureau d'études m'a dit que les calculs passaient. Je vais les relancer ...
Le plancher est quand même un peu isolé (6cm de polystyrene+2cm de bois), c'est certes peu mais la RE calcule la "moyenne" de l'ensemble des isolations il me semble.
L'étanchéité à l'air est faite en appliquant correctement les enduts surtout aux jonctions avec les menuiseries. Cela est général à toutes les constructions, y compris paille, y compris ossature bois isolation paille.
Oui il faut une VMC (simple flux) j'en ai parlé sur ce site mais pas dans le livre.
Pour finir, la question des piquets métal revient souvent. On va essayer de voir les risques potentiels et comment les limiter.
1 - la tige métal ne permet pas la remontée d'humidité comme les pierres/maconnerie/bois car le métal n'est pas poreux et il est lisse. Lisse signifie sans micro-vides dans sa structure.
Le risque n'est donc pas là.
2 - Le risque est plutot une condensation sur la tige. Le sol est froid, la lisse basse plus chaude. L'air à un certain point assez précis de la tige peut condenser autour d'elle. Avec un peu de chance c'est sous la rupture capillaire mais cela peut arriver au niveau de la lisse basse. Ca peut arriver mais c'est rare. Même si c'est rare, il faut limiter ce probleme en utilisant du bois de classe 3 (douglas) et surtout que la tige ne rentre pas dans la paille. Il faut essayer de l'enfoncer 1cm minimum plus bas que le haut de la lisse basse.
On peut aussi utiliser de l'EPDM comme rupture capillaire (avec les chutes de l'epdm du toit) et faire une pointe au bout de la tige de métal. La tige percera l'EPDM mais comme celui-ci est élastique, il fera joint autour de la tige (pas forcément efficace pour les pb de condensation mais peut limiter de l'eau qui par magie arriverait à grimper jusque là.
Il s'avère que les risques d'humidité sont faibles car il y a un pneu entre le sol et la lisse. Si la matière dans le pneu est peu "capillaire" comme de la gravette, cela limite. Mais je rappelle qu'il faut aussi drainer correctement autour de la maison. Le peu d'eau qui pourrait arriver sur le sol serait de la pluie qui poussée par le vent irait taper le mur puis descendrait au pied du mur. Mais c'est rare et pas tant que ça en quantité.
Au final le seul risque est la condensation de l'air et non l'eau qui remonterait du sol
J'ai aussi parlé dans le livre d'éviter qu'il y est une jonction "capillaire entre le sol et les murs.
Au final le risque n'est pas nul mais il est peu probable et même si cela arrivait, le douglas mettrait quand même un sacré paquet d'années à composter. Surement plus long que la dégradation des murs/enduits de maisons neuves à 150000 euros en béton que l'on voit parfois...
Le top (et inutile vu les risques) serait de trouver des tiges qui ne conduisent pas le froid. Et si on mettait des tiges rondes d'acacia ou un matériau autre. Je plaisante, encore une fois cette maison est là pour donner un toit pour peu cher en particulier à des personnes qui n'en aurait pas un sinon.
bonne construction
bonne construction
Re: RE2020
Super merci pour votre réponse précise !
J'attends le retour du BE avec impatiente !
Re: RE2020
Voilà enfin l'étude RE2020 faite par "Alpine Etudes Thermiques". C'est un bureau d'étude indépendant spécialisé dans les études thermiques de toutes sortes pour les projets de construction et de rénovation. ils accompagnent les particuliers, professionnels et collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique et construction neuve avec une approche de sobriété énergétique et de frugalité comportementale. bref c'est le genre de projet qui leur parle !
Pour arriver au résultat, ils ont du changer une chose par rapport au livre, ils ont mis du polystyrene 10cm(Jackodur) au lieu du 6cm sous le plancher.
N'hésitez pas à faire des remarques, il peut y avoir des erreurs.
J'ai mis les fichiers sur mon drive, j'espère que ca marche mais je devrais vite etre au courant dans le cas contraire !
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: RE2020
Les étiquettes énergie et CO2 du projet
- Pièces jointes
- etiquettetournesol.Jpg (205.8 Kio) Consulté 36892 fois
Re: RE2020
Merci beaucoup pour ces précieuses informations Jean-Philippe !
