questions diverses
Jo6424
questions diverses
Message par Jo6424 »
je suis à la deuxième lecture du livre (la première était dans le but de découvrir le concept et approfondir suite au visionnage des deux vidéos de l'Archipelle, et la deuxième dans le but de prendre des notes et préparer au mieux un futur chantier!)
De cette dernière lecture non finie pour l'instant (j'en suis à la p120) me vient déjà plusieurs questions (désolé, j'ai vu que certains sujets avaient déjà été abordés, notamment celle de la superficie de la maison...)
1- comme évoqué dans un autre sujet, la superficie annoncée de 100m2 intérieur sans les diverses cloisons éventuelles bien sûr. Donc si j'ai bien compris, il ne faut pas du tout tenir compte de toutes les mesures du plan de la p203 notamment les chambres qui semblent faire sauf erreur 5m2?
2-das la première vidéo de l'Archipelle est évoqué le tassement en indiquant 20 à 30 cm pour 3 à 4cm dans la deuxième vidéo et le livre, donc j'imagine qu'il faut prendre en compte le maximum de 4cm préconisé dans le livre?
3-Y a t il une raison particulière de faire reposer les grumes sur les façades est-ouest? j'aurai pensé que le fait de le faire sur les façades nord-sud aurait permis de pouvoir protéger les baies du coté sud en été pour moins de chaleur à l'intérieur du logement mais malgré tout une bonne luminosité...
4- question pose d'un poêle, vu les risques liés à une mauvaise étanchéité du plafond, je pensais envisager la sortie du conduit par une façade (la Nord je pense), mais j'ai du mal à envisager les modifications concernant le mur et sa structure, ma dernière idée à ce sujet, un coffrage en OSB avec la techtnique des encadrements de fenêtres, isolé bien sûr autour du conduit...qu'en penses tu?
5-pour la réalisation de la lisse haute, ne serait pas mieux de trouver une astuce pour visser par le bas l'osb (qui est en contact avec la paille) aux chevrons ?
6- fondations en pneus: pour superposer des pneus ce qui donnerait la possibilité d'avoir une sorte de petit vide sanitaire, je pensais à faire comme évoqué dans le livre une superposition de pneus, mais j'ai du mal à imaginer sa mise en pratique...: les premiers pneus sont aussi remplis de tout venant ou seulement de terre? les pneus au sol doivent être plus nombreux et serrés les uns aux autres pour pouvoir mettre ceux en quinconce de l'étage supérieur?
7- test d'étanchéité de la bâche EPDM du plancher de toit: le toit étant légèrement en pente pour faciliter l'écoulement du trop plein d'eau sur le toit, sera t il quand même réalisable de la même façon?
8-la paille exposée à la pluie jusqu'à la réalisation de l'enduit extérieur ne craint pas de s'abîmer?
Je m'arrête là pour l'instant n'ayant pas fini ma deuxième lecture :-P cependant, je me permet une petite remarque, si comme évoqué il faut une bonne organisation au niveau matériel, cela ne se limite pas de mon point de vue juste à les paille les grumes et autres fournitures comme sur la p60, mais je pense qu'il faut même prévoir si on veut que le chantier avance rapidement les tiges de noisetiers, les barres de fer et autres matériaux nécessaires à la réalisation de la maison hors d'eau hors d'air.
Merci encore à Philippe pour ce partage de savoir, retour d'expérience...pour pousser encore plus et aller au delà d'un partage qui est déjà énorme au travers de chantiers participatifs, pourquoi ne pas envisager des tutos vidéos, ou la réalisation d'un film reprenant la construction de A à Z comme pour la maison en A, qui permettrait peut être une démocratisation de ces constructions qui ont le mérite d'être connues et répandues pour leur coût de construction moins élevé en autre (car je pense que ce sont des maisons aussi qui si elles sont bien réalisées doivent être plus saines et agréables à occuper que les autres!)
Re: questions diverses
Beaucoup de questions, je copie/colle et repond dans ton message :
>>non , c'est 100m2
>> faudra réécouter la première ! oui 4cm c'est un max, des bottes à 200kg/m2 ça ne se tasse probablement pas du tout
>>tous les murs ont la même protection, c'est la technique qui change. Il y a beaucoup de vitrages au sud, risqué pour faire supporter les grumes !
>> tu peux, c'est moins risqué mais ton poele est alors placé proche du mur nord et chauffe moins la pièce commune
>> oui ça se fait, un peu chiant, en décalant puis en repoussant, pas possible partout
attention à la superposition si tu es en zone sysmique qui craint. tu dois transmettre la charge de la maison vers le sol, en théorie il faut le même nombre de pneus sur chaque étage. je déconseille par méconnaissance des forces en action. Je suis en train de chercher un bureau d'études structure qui valide le concept des pneux pour ceux qui sont dans des zones sysmiques >=3, c'est mon cas...
oui suivant la pente il faudra mettre des rebords plus ou moins haut pour avoir 5cm MINI partout
je pense qu'elle peut rester plusieurs années à condition de disposer d'un bon "chapeau", mais faut pas abuser hein ? :D
oui je l'ai dit, ce n'est absolument pas un détail !!!
Merci à toi, ce sera fait quitte à monter/démonter certaines étapes pour en montrer la simplicité
Jo6424
Merci Jean-Philippe pour toutes ces réponses et précisions!
j'aurai une autre question, je ne sais plus si cela est évoqué dans le livre ou non et je pense que je vais rattaquer ce dernier pour une troisième lecture car nous envisageons de plus en plus le fait de commencer cette construction, et regardons un peu tous les détails et autre...
Donc ma question, est il utile de mettre un puit Canadien dans ce type de maison? ce dernier remplace t il une VMC?
Merci d'avance pour ta réponse!
c'est toujours mieux mais cela a un coup. Le puit canadien amene de l'air à température relativement fixe. la VMC va sortir de l'air de la maison pour l'assainir. Si tu as un puit canadienn l'air qui rentre sera beaucoup moins soumis aux temperatures exterieures. Sans puit, l'air arrive directement de l'extérieur, si il fait -15 ou +35, c'est cette temperature d'air qui rentre....
Je ne suis pas spécialiste, il y a beaucoup d'infos sur internet. Ca ne change rien par rapport à une autre maison alors je te conseille de chercher cette infos ailleurs qu'ici !
J'espère que votre projet va se concrétiser, n'hésites pas à demandes de l'aide, tant que je ne suis pas saturé je répond !
