Fixation lisse basse sur fondations / Lambourdes plancher
PhilSwing
Message par PhilSwing »
Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer la construction de notre maison en suivant le bouquin qui est vraiment clair et décrit bien chaque étape.
J'ai néanmoins deux questions. Peut-être la réponse m'a échappée dans le livre ou alors je ne l'ai pas comprise.
1/ P.84 pour la fixation de la lisse basse sur les fondations il est préconisé d'enfoncer des tiges métallique à travers les montants de la lisse et le tout-venant contenu dans les pneus des fondations et ce jusque dans le sol (50 cm minimum). Ca c'est très clair, cependant je ne vois pas combien de tige il est préconisé et tous les combien. Qu'en est-il ?
2/ Pour le plancher (à partir de la p.152) nous parlons de solives de 4,5 m. Une des extrémités repose sur la lisse basse, c'est très bien expliqué, mais je ne comprends pas où l'autre extrémité repose. Nécessairement au milieu de la maison, puisque la maison fait 10 m x 10 m, mais sur quoi ?
Merci d'avance pour les réponses
A+
Philippe
Re: Fixation lisse basse sur fondations / Lambourdes plancher
Pour les tiges, il n'y a pas de max mais une tige par pneu permet une cohésion de l'ensemble. En cas de tremblement de terre, les pneux juste posés sur le sol sont liés entre eux grâce à la lisse basse.
Pour les solives, il y a plusieurs solutions comme proposées entre page 152 et 155. J'ai effectivement laissé libre le choix de la pose au centre de la maison. Soit on peut faire une lisse basse juste pour supporter les solives (un peu luxueux), soit mettre des plus haut pneus pour arriver à la hauteur de la lisse basse, ces pneus supporteront les solives. Dans le cas de pneus trop bas, on peut mettre des cales stables pour rattraper la hauteur. Mais mettre plus de pneus pour limiter la hauteur des solives permet une économie et un plafond un peu plus haut car le plancher sera plus bas !
Guillaume
Message par Guillaume »
Bonjour Philippe!
ah lala quel plaisir d'avoir découvert ton ouvrage!
Grâce à quoi, nous sommes nous aussi en plein préparatifs pour notre chantier participatif (via twiza) qui s'ouvre le 1er avril (fondation)!
J'ai besoin d'un avis/ avantage / inconvénient vis à vis des fondations en pneus vs dalle filante cyclopéenne /parpaing de briques alvéolaires.
Mon compagnon est plutôt brique pour faire une lisse filante cyclopéenne avec un bêton de chaux, tandis que moi j'suis pneus....
Il craint l'usure, l'affaissement des pneus dans le temps, l'idée des cales en bois (un peu léger) et surtout cela sécurise le niveau zéro des fondations.
Pour ma part j'adore l'idée récup! On a un terrain mode roche (ce qui me questionne lorsque l'on fera le terrassement...c'est prévu ce mois-ci!).
Bref, dois-je quitter l'idée pneus et favoriser la dalle filante?
Y'a -t-il un compromis cool question sécu et budget?
ON a besoin de faire un choix!
Merci beaucoup pour votre / ton avis.
Marie
je ne suis pas spécialiste mais effectivement cà va pas etre simple de faire un terrassement sur de la roche !
Et si tu fait des fondations plus profondes ce sera encore plus compliqué.
La surface de portance des pneus est surdimmensionnée, on pourrait largement en supprimer un sur 2. De mon point de vue, les cales en bois n'ont donc pas une charge de fou.
Je suis défenseur du concept des pneus pour toutes les raisons expliquées dans le livre. En plus je ne connais pas spécialement les fondfations dont tu parles. Il faudra quand même arriver à enfoncer les tiges dans le roc !
Attention à bien cacher les pneus des UV et ta maison mourra après toi.
Saladman
Message par Saladman »
Bonjour JP,
Tout d'abord merci pour ton livre et tout ce que tu fais pour donner à tous l'accès à l'autoconstruction.
Nous sommes actuellement en cours d'acquisition d'un terrain, et nous faisons les plans pour la demande de permis.
Nous aimerions faire des fondations béton comme tu l'as fait pour ta maison sous serre, car je suis un peu frileux concernant les pneus et leurs durée de vie...
Mes questions :
- comment créer une ventilation du vide sanitaire ? Faut il percer les fondations ?
- puis-je poser les bottes directement sur la rupture capillaire, qui elle sera posée sur les fondations ? Ou dois-je tout de même faire une lisse basse ?
- enfin, comment fixer les solives du plancher si j'opte pour ce type de fondation ?
Merci d'avance pour tes réponses.
Je vais essayer de répondre même si la solution dont tu parles me deplait même si je l'ai fait à mes débuts par manque d'expérience et surtout d'infos.
- pour la ventilation, je pense qu'il n'y a rien d'original et qu'il faut demander à un maçon
- sur le béton après la rupture capillaire, on pose souvent une lisse basse. Mais là encore il vaut mieux se référer aux régles pro paille ou voir comment les gens font habituellement
- ta dernière question me concerne plus. Moi je les avais posées sur la lisse (qui était une simple planche) et qui dépassait d'environ 5cm. Les solives venaient taper contre la paille. Elles étaient vissées sur la lisse juste pour éviter les vibrations, ça ne peut pas bouger ensuite quand le plancher est posé.
Saladman
Merci pour ta réponse.
Finalement au vu du prix exorbitant des fondations béton nous allons faire confiance aux pneus 😅.
Une autre question me vient :
Peut-on se passer de lisse basse et fixer directement les solives du plancher sur les fondations en pneus, en mettant un osb entre les solives et les pneus pour plus de stabilité ?
Cela nous permettrait d'avoir plus de marge pour les menuiseries et une isolation plus conséquente dans le plancher.
Merci d'avance.
Ca peut marcher mais tu risques un pont thermique sous les bottes (ou tu isoles entre tes solives jusque sous les bottes) mais le mieux serait que tu décrives la coupe de ce que tu veux faire pour vérifier qu'on comprend bien ce que tu proposes. Et si tu le mets en oeuvre, prends des photos et partage ton expérience.
et bravo pour les pneus : meilleur en sysmique, meilleur écologiquelent et surtout meilleur économiquement comme tu viens de le constater.
Je vous encourage d'ailleurs à demander à votre maçon pourquoi len pneus ne marcheraient pas (sur un sol uniforme et pas mou comme du sable quand même)
Saladman
Ok super !
Je vais essayer de décrire le process de bas en haut.
-Geotextile
- 2 pneus un sur l'autre
- plaque OSB
- Solive 75x225
- tige en métal qui traverse solive, pneus et 50cm dans le sol
- Isolation entre les solives (tasseaux, OSB4, fibre bois vrac)
- OSB 18mm
- Paille
Sachant que pour soutenir les murs porteurs je compte mettre deux rangées de pneus l'un à côté de l'autre pour les côtés nord/sud. Les solives seront espacées de 35cm, donc deux par pneu.
Je n'ai réussi à trouver que des bottes de 90cm d'épaisseur, donc 3 solives seront nécessaires pour faire l'épaisseur.
J'avais pensé à mettre des tiges filetées avec des platines au bout à la place des tiges en métal lisse, pour simplifier la mise à niveau des solives. Qu'en penses-tu toi ou les membres de la communauté ? Pensez-vous que ce système est assez solide ?
il faut une rupture capillaire au dessus des pneus.
l'osb c'est pas top, vaut mieux rien mettre.
sinon je préfére pas donner d'avis sur ce que je n'ai pas expérimenté, genre les 2 pneus ...
