Bonjour à tous,
Il y a souvent le même problème sur les constructions neuves ou les autoconstructions.
Beaucoup de soucis d’évacuation viennent tout simplement de la pente des tuyaux qui est mal respectée ou de certains coudes trop serrés. Sur le papier tout semble correct mais dans la pratique ça finit par ralentir l’écoulement et provoquer des bouchons à moyen terme.
En règle générale on recommande environ 1 à 2 cm de pente par mètre pour les évacuations domestiques.
Autre point qu'on peut voir souvent : les regards de visite sont parfois oubliés ou mal placés, ce qui rend les interventions beaucoup plus compliquées en cas de problème.
Si certains ici ont déjà rencontré des soucis d’évacuation après construction je serais curieux de savoir d’où ça venait dans votre cas.
J’avais regroupé ici quelques points simples à vérifier sur la pente, les coudes et les erreurs fréquentes de pose :
éviter les erreurs courantes sur une évacuation
Au plaisir d'échanger.
