Charpente double pans sur maison paille ?
Christophe Renard
Message par Christophe Renard »
j'ai rencontré le service instructeur de la communauté de communes où je veux faire construire (Grand Chambord - Loir et Cher) avec le CAUE (architecte).
Le toit plat ne sera pas accepté, il faut que la construction s'insère dans le bâti existant, toiture double pans, 40°c (PLUI). C'est non négociable.
Dans ce cas, est-ce possible de mixer ta technique avec grosse botte de paille et une charpente de maison classique ? J'imagine qu'il faut tout revoir pour un tel projet ? Des conseils ?
Merci :)
Christophe
geroge
Re: Charpente double pans sur maison paille ?
Message par geroge »
Salut Christophe,
Oui, aucun souci, c’est même assez courant en paille.
Tu gardes une charpente classique à double pans, et tu adaptes juste la structure en dessous. Le plus simple, c’est une ossature bois qui porte le toit, avec la paille en remplissage. Avec 40°, t’es dans du standard, donc ça passe bien. Pense surtout aux bons débords de toit pour protéger la paille.
Bref, rien d’anormal, faut juste y penser dès le départ.
