Projet Fab et Chris
Chaque sujet est l'histoire d'un chantier depuis sa genèse, avec ses questionnements, solutions, déboires etc...
Avatar de l’utilisateur
Fabian
Projet Fab et Chris
Message par Fabian »
Bonjour à tous,
Je crée ce sujet afin de pouvoir vous partager l'évolution de notre projet qui actuellement n'en est qu'à ses tout débuts.
Actuellement nous n'avons pas encore de terrain mais comptons, en fonctions des finances bien sûr, pouvoir en acquérir un du coté de la Dordogne.
En attendant je suis en train de créer les plan dans Sketchup. Ceux-ci sont basés pour la grosse majorité sur la maison présentée dans le livre de Jean-Philippe que je remercie pour toutes les informations bien utiles qu'il y partage.
Une fois ceux-ci finalisés je partagerais ici les avancées du projet à commencer par mes plans afin que vous puissiez voir les quelques changements que j'y ai apportés par rapport à la maison présentée dans le livre et ainsi pouvoir partager ensemble sur mes avancées, mes erreurs, mes questions et mes doutes et que tous ces échanges soient utiles et vous aident également pour vos propres projets.
En attendant je retourne à mes plans et vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de plaisir dans vos futurs projets de construction.
Projet d’auto-construction de 100m2 en développement à suivre ici :
viewtopic.php?t=58&sid=03b0dadc00dfffcbfea7d568364b872a
Je suis intéressé de rejoindre un chantier participatif :)
geroge
Re: Projet Fab et Chris
Message par geroge »
Salut Fabian,
Super démarche, c’est toujours motivant de suivre un projet dès le début. Même sans terrain pour l’instant, tu as raison de travailler sur les plans, ça permet déjà de clarifier pas mal de choses. Et SketchUp, c’est vraiment top pour ça.
Si tu comptes acheter ton terrain du côté de la Dordogne, tu auras déjà une bonne base pour réfléchir à l’implantation de la maison et aux éventuels travaux à prévoir. D’ailleurs, selon l’état du terrain ou de la future maison, ça peut être intéressant de comparer les tarifs d’une entreprise de rénovation à Toulouse avec ceux des artisans du secteur, histoire d’avoir quelques points de comparaison.
Hâte de voir tes plans et les modifications que tu as faites !
Dernière modification par geroge le jeu. sept. 10, 2026 10:14 am, modifié 1 fois.
Fabian
Bonjour George,
Actuellement je suis fort occupé et du coup cela me laisse peu de moments pour travailler sur mes plans mais je continue d'avancer petit à petit dessus à chaque fois que j'arrive à me dégager du temps. Ceux-ci sont quand-même bien avancés. Il me reste juste la partie toiture à finaliser.
Fabian
Cela fait un petit temps que je ne suis plus venu sur ce forum car certains changements sont intervenus dans ma vie et le projet de la maison en paille porteuse est actuellement mis en pause.
Je n’ai plus eu le temps d’avancer sur le projet mais les plans Sketchup que j’ai réalisés sont assez bien avancés. Ils sont finalisés à plus ou moins 90%. Mais pour le moment je n’ai vraiment pas de temps à dégager afin de les terminer.
Afin de pouvoir en faire profiter ceux qui le désire je les mets ici en téléchargement libre. (Lien en bas du post).
Attention !!!!!
Je tiens à préciser que, même si ces plans sont basés en majorité sur la maison que l’on retrouve dans le livre de Jean-Philippe, ceux-ci ne sont pas une copie conforme de la maison proposé dans celui-ci. J’y ai apporté des changements pour l’adapter à mes désirs. (Hauteur du plancher, structure du toit, …)
Ces changements doivent non seulement encore être contrôlés et approuvés et de plus font monter le prix total de la construction.
De plus je ne suis pas architecte et totalement novice dans le domaine. Ces plans n’ont pas été soumis à un architecte pour contrôler leur validités et il est certains qu’ils comportent des erreurs. Moi-même j’avais encore certains éléments en vérifier et à adapter.
Vous ne devez donc en aucun cas les prendre tels quels pour construire votre maison !!!
Le but ici est de les partager afin que ceux qui le désirent puissent les examiner, s’en inspirer, les corriger, les adapter, les améliorer et cela en fonction du projet de chacun.
Jean-Philippe, n’hésite d’ailleurs pas à les télécharger, et si tu connais des personnes qui maîtrisent Sketchup, à les corriger et les adapter exactement à ta maison que tu proposes dans ton livre.
Concernant les plans j’ai essayé d’être le plus clair possible. Même si je me débrouille dans Sketchup je suis loin d’en maîtriser tous les aspects.
J’ai créé dans la palette « Etiquettes » de Sketchup des catégories (Fondations, Intérieur, Lisse Haute, Lisse basse, Mur, Plancher, Portes et Fenêtres, Toit, ….) ainsi que des sous-catégories. Cela rend la visualisation plus facile. Vous pouvez afficher ou rendre invisible chaque éléments séparément. Par exemple il vous est possible de n’afficher que les éléments des fondations et lisse basse. (Comme dans l’image ci-dessous).
Dernière précision. Les plans ont été réalisés dans Sketchup Pro (Version 26.1.184)
Voici les 2 liens différents pour télécharger le plan, juste au cas ou l’un des deux ne fonctionnerait plus:
Lien
https://files.catbox.moe/wrbrbe.skp
Lien 2
https://gofile.io/d/AE6ywy
Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos projets. De mon côté, même si le projet est actuellement mis en pause j’espère pouvoir y revenir au plus vite.
AzGh
Message par AzGh »
Salut Fab
C'est un boulot énorme que tu as fait pour cette modélisation.
Merci beaucoup pour ton partage!
Je pense que ca va en aider plus d'un.
J’espère que tu pourras reprendre ton projet dans un future proche et que en attendant tout se passe bien pour toi
Aziz
