merci beaucoup pour ce magnifique livre très concret et précis !
Je suis en train de faire mon sourcing de matériaux et je regarde en détail la page 170.
Le support de toit me pose question.
Les troncs correspondent aux supports verticaux. On n'en a besoin que d'un seul mètre cube ? Et pourquoi le prix unitaire est moins cher que les brumes du toit alors qu'ils sont plus larges ?
Ce que tu appelles les pannes, c'est bien les morceaux de bois en équerre pour faire du contreventement ?
Merci pour ces éclaircissements !
Arthur
Précision sourcing matériaux
Re: Précision sourcing matériaux
les troncs (poteaux) peuvent êrre moins cher car on peut utiliser des troncs destinés à du bois de chauffage, souvent inutilisable en scierie car tordu et/ou noueux. Dans notre cas, tordu et noueux amene de la beauté tout en réduisant le prix. De plus certains troncs, comme ceux que j'ai utilisés, sont tellement noueux qu'il est même difficile de les fendre pour en faire du bois de chauffage.On en trouve parfois abandonnés car inutilisables.
Il faut 6 poteaux autour de 2m, si on ne trouve pas de ces troncs noueux et inutilsables (sauf pour nous) on achete,par ex chez un producteur de bois de chauffage, des troncs d'environ 30cm de diametre.
Ca fait 0.3x0.3x3.14=0.07065 de 2m de long : volume = 0.07065x2=0,1413 m3
6 troncs : 6x0.1413=0,8478m3 de bois < 1m3
Les pannes sont les parties posées sur ces troncs (de 40cm de diametre mini et bien droites elles)
voilà
voilà
ok merci !
Petite remarque : je pense que tu as confondu r et D dans la formule de l'aire.
Avec les données du livre, le calcul ferait :
6 poteaux * 2,6 m de long * ( 3,14 * 0,15^2 ) = 1,1 m3 de bois
On est dans l'ordre de grandeur, vu le prix, on ne chipote pas pour 10€.
Arthur tu viens de trouver la 3eme coquille du livre. page 103 : E est la distance entre le fond de l'encoche et le haut de la panne. Si la panne fait 40cm, E n'est pas 6 mais 34cm. Le poteau fait donc dans ce cas 232 cm de haut
et tu as raison pour l'aire , je refais : 0.15x0.15x3.14 x 2.32 * 6 = 0.98m3 (ouf!)
merci
merci
