Dimensionement
Quentin Berthe
Dimensionement
Message par Quentin Berthe »
Etant donné que les bâches EPDM peuvent faire 16m par 16m et que je voudrais intégrer au plan initial un garage/cellier dans la maison permettant d'y mettre le système de chauffe eau, le système électrique ainsi qu'une éventuelle VMC je me demandais si agrandir les dimensions de la maison était possible structurellement notamment au niveau des pannes.
J'envisage un carré de 12m60 de coté à l'intérieur et donc 14m à l'extérieur mais cela veut donc qu'il faut des pannes de 12m de long soit 2fois 6m35 pour faire la jonction sur le poteau cela peut-il se faire avec les calculs dont vous disposez si on reste sur des grumes de 40cm de diamètre minimum comme prévu pour 10m? Et est ce que 2 pannes suffisent puisque 12.60 divisé par 3= 4.20?
De plus si je veux avoir un déport de toit d'1m cela veut dire qu'il me faut des grumes chevrons de 16m hors c'est peut être compliqué à trouver?
Merci par avance pour votre réponse
Re: Dimensionement
on peut trouver des grumes de 16m, c'est d'ailleurs en général cette longueur qui est livrée par le grumier.
Pour changer les dimensions, je n'ai pas trop envie de vous répondre car ce n'est pas mon métier, j'ai fait calculer la maison proposée dans le livre mais pas plus.
Mais c'est sur qu'allonger les 2 grosses pannes de 40cm n'est surtout pas à faire, à moins de refaire des calculs mais j'ai peur que le diametre devienne démesuré !
Allonger la maison sur les cotés est ou ouest doit être possible en remplacant un mur paille par un autre complexe poteau/panne mais j'ai rien dit, il faut tout vérifier et voir les éventuels risques que cela peut engendrer.
sinon les baches EPDM peuvent se trouver en rouleau de 100m, j'ai trouvé des largeur de 15m24 mais pas 16m.
Quentin Berthe
Re: Dimensionement
Ok merci pour le retour.
Dans le livre vous dites que "si la largeur de la maison excède 4m des poteaux sont nécessaire pour soutenir les deux pannes centrales" et que "comme nous sommes autour de 10m de largeur il est nécessaire de placer deux pannes et six poteaux".
Ducoup si je reste sur la même longueur intérieur de 10m pour ne pas toucher aux pannes, mais que j'élargi la maison de 2m à l'intérieur en passant de 10 à 12m je peux rester sur 2 pannes et 6 poteaux, la largeur entre le mur ouest et la panne, entre la panne et l'autre panne, entre la panne et le mur est étant de 4m chacune ou alors les pannes n'ont pas la capacité de reprise de charge des murs de pailles?
Re: Dimensionement
le 4m est approximatif. c'est plutot 3.33m mais rien ne t'empeche de recalculer avec un logiciel ou un charpentier pour faire ce que tu veux
