Retraits gonflements d'argile
Si vous êtes dans une zone sensible, sachez qu'une maison paille porteuse sur pneu se comporte beaucoup mieux qu'une maison en parpaing sur fondation béton.
Voilà un petit comparatif :
Maison béton /////////////////////Paille + pneus
Très rigide ////////////////////////Souple
Fissures nettes/////////////////////Déformations plus réparties
Mauvaise tolérance aux différentiels///Meilleure tolérance
Cassure franche possible ////////////Comportement ductile
Le problème arrive quand l'argile n'a pas la même humidité sous votre maison. Très humide à droite, ça monte, très sec à gauche ça descend. Ca peut aller de 1 à 8cm de différence (peut-être plus). L'idée est d'avoir la même humidité partout ! Si c'est le cas, la maison peut monter ou descendre sans déformation de la structure.
En gros elle ne vous tombera pas sur la tête et les cassures ne seront pas larges mais réparties.
Il est donc super important de gérer l'eau car c'est l'eau ou son absence qui fait bouger l'argile. On a interet à avoir une humidité relativement constante sur toute la superficie de la maison.
Pour cela il est impératif d'éloigner l'eau de votre maison avec des débords de toiture > 70cm et des drains performants.
Il faut aussi éviter de planter un arbre trop près. L'arbre assechera l'argile autour en lui pompant son eau, ce qui provoquera une retractation.
Il ne faut pas stresser non plus, on est sur des maisons souples ! mais gardons en tête ces aspects.
Ne me posez pas trop de questions, je me suis renseigné comme vous auriez pu le faire, je ne suis pas un spécialiste !
C'est juste pour vous rappeler de ne pas gratter sur les débords de toit !
Jo6424
Re: Retraits gonflements d'argile
Message par Jo6424 »
Bonsoir,
ce sujet tombe à pic!
Je comptais en ouvrir un avant de voir que tu avais fait celui-ci!
Je suis en Dordogne (zone très argileuse) et en regardant la carte de géoportail du secteur dans lequel nous souhaitons réaliser notre construction, à moins de trouver un terrain dans ou proche du bourg (très proche), tout le reste est en zone avec exposition forte.
Je comptais du coup me tourner vers des fondations béton comme tu l'as fait sous ta serre et qui auraient été dimensionnées à la nature du sol du terrain jusqu'à que je relise dans ton livre la partie sur les fondations...p75 tu évoques la possibilité de réaliser des fondations en pneus en présence d'argile et dis "Nous rentrerons dans les détails par la suite" mais sauf erreur, nous n'y revenons pas :lol:
Le tout dans cette situation est de réussir à faire accepter à la mairie de la commune la réalisation de ce type de fondations.
Pour ce qui est des détails évoqués dans ton post, évidemment, je comptais sur des débords de toit de 1m (pour éviter aussi les coups de chaud en été), et des drains performants!
Bonne soirée
Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois convaincre la mairie sur les fondations pneus ?
Tu présentes à quoi ça va ressembler et basta non ? Je compte, perso, faire en sorte que les pneus ne soient pas visibles.
oui la mairie n'est pas sensée savoir comment tu réalises tes fondations sauf si tu es en zone sysmique >= 3 ou tu devras fournir une attestation parasysmique.
et sinon la suite de la p75, c'est les pages qui suivent... c'est vrai que ma phrase n'est pas claire. Mon message sur les RGA (Retraits Gonflements d'Argile) est peut être là pour palier à ce manque.
Loic camerluche
Message par Loic camerluche »
bonjour
je vois qu'on ne peut pas rogner sur le dépassement de 1m mais pourrait on exagérer le dépassement de plusieurs mètres afin de réaliser une terrasse couverte ou un car port? avec 3 grumes porteurs?
et sujet différents mais pourrait on envisager une serre type earthship sur la facade sur de la maison
merci pour le bouquin et merci pour les retours
c'est possible en ajoutant des poteaux de soutien. une serre oui comme sur n'importe quelle baraque !
Avatar de l’utilisateur
Fabian
Message par Fabian »
Loic camerluche a écrit : lun. mars 30, 2026 9:15 am bonjour
Il ne faut pas oublier que, dans le cas où ton débord de toit serait soutenu par des poteaux qui vont jusqu'au sol, tu agrandis ton emprise au sol.
Il faut bien garder ça en tête si la surface totale d'emprise au sol dépasse 150m² car apparement, que l'on soit une personne physique ou un société, l'obligation de recours à un architecte si plus de 150m² d'emprise au sol peut-être obligatoire.
Voici les infos que j'ai trouvés par rapport à ça. Celles-ci sont bien sûr à vérifier.
https://www.autoconstruirepourresterlib ... 840df77016
Projet d’auto-construction de 100m2 en développement à suivre ici :
viewtopic.php?t=58&sid=03b0dadc00dfffcbfea7d568364b872a
Je suis intéressé de rejoindre un chantier participatif :)
