Charpente double pans sur maison paille ?
Christophe Renard
Message par Christophe Renard »
j'ai rencontré le service instructeur de la communauté de communes où je veux faire construire (Grand Chambord - Loir et Cher) avec le CAUE (architecte).
Le toit plat ne sera pas accepté, il faut que la construction s'insère dans le bâti existant, toiture double pans, 40°c (PLUI). C'est non négociable.
Dans ce cas, est-ce possible de mixer ta technique avec grosse botte de paille et une charpente de maison classique ? J'imagine qu'il faut tout revoir pour un tel projet ? Des conseils ?
Merci :)
Christophe
geroge
Re: Charpente double pans sur maison paille ?
Message par geroge »
Salut Christophe,
Oui, aucun souci, c’est même assez courant en paille.
Tu gardes une charpente classique à double pans, et tu adaptes juste la structure en dessous. Le plus simple, c’est une ossature bois qui porte le toit, avec la paille en remplissage. Avec 40°, t’es dans du standard, donc ça passe bien. Pense surtout aux bons débords de toit pour protéger la paille.
Bref, rien d’anormal, faut juste y penser dès le départ.
Christophe Renard
Merci de ton retour.
Si j'opte pour une ossature bois, j'abandonne donc les grosse bottes de paille en mur porteur et les grumes?
Je suis allé voir un chantier où ils utilisent la technique GREBE, avec de petites bottes, ça peut rester peu onéreux mais effectivement plus qu'avec ta technique.
Merci
Christophe
plus cher mais surtout plus long !
