Modélisation 3D
Modélisation 3D
Concernant la modélisation 3D, il est maintenant possible avec l'IA Claude d'Anthropic de décrire en langage naturel ce qu'on veut par exemple : "Modélise une maison rectangulaire R+1 d'environ 100 m2. Les murs sont constitués de bottes de paille empilées en quinconce, chaque botte faisant 70 cm d'épaisseur × 120 cm de haut × 240 cm de longueur — soit environ 30 bottes au total réparties sur deux niveaux. Les murs sont enduits de terre des deux côtés. La charpente est faite de troncs de bois bruts (grumes) posés en chevrons. Le toit est plat, recouvert d'une couche de terre végétalisée de 30 à 40 cm. Ajoute quelques fenêtres côté sud en retrait dans l'épaisseur des murs, et une porte d'entrée de 90 cm × 210 cm." Cela fonctionne sur Blender mais aussi sur SketchUp je crois. Donc n'importe qui peut modéliser en 3D sans devoir apprendre le fonctionnement de tel ou tel logiciel.
Re: Modélisation 3D
est ce que tu as testé ? le resultat est comment ?
Re: Modélisation 3D
Franchement le résultat est vraiment pas mal surtout pour une modélisation simple comme une maison en paille. J'ai pas testé perso mais regarde sur youtube tape "claude blender" ou "claude sketchup" tu verras
